- 25.04.2020, 11:38
#541188
an meinem 406 Baujahr 70 ist der Getriebedeckel in dem die Getriebeoelpumpe sitzt undicht.
Das ist der ovale Deckel, mit zwei Schrauben befestigt. Meine Frage ist nun, kann ich den Deckel mit der Oelpumpe ausbauen ohne nachher die Oelpumpe einstellen zu müssen. Im Werkstatthandbuch steht das das Zahnflankenspiel der Pumpe eingestellt werden muss.
Ich würde die vier mit Draht gesicherten Schrauben der Pumpe im Deckel nicht lösen. So würde ich die Oelpumpe meiner Meinung nach nicht verstellen. Ist das so, oder habe ich da einen Denkfehler?
Gruß Wolfhard
Gruß Wolfhard
