Hallo liebe Leute
Vor einiger Zeit habe ich in der Rücklaufleitung zum Hydrauliktank einen kleinen Magneten gelegt um zu sehen ob das einen nutzen haben könnte.
Von Zeit zu Zeit habe ich nachgeguckt und festgestellt das sich nichts aber auch gar nichts an ihm festgesetzt hat und war fast enttäuscht.
Dann heute habe ich einen von mir überholten Zf Lenkzylinder zum Test eingebaut und bin einige Kilometer gefahren um die Lenkung auf Herz und Nieren zu Testen.
Anschließend zuhause habe ich wieder in die Rücklaufleitung geschaut und feinste Metallreste auf dem Magneten gesehen. Da war ich fast wieder enttäuscht weil ich bei der Reparatur und beim anschließenden reinigen des Lenkzylinders wie ein Chirurg vorgegangen bin und damit nicht gerechnet habe.
Nun hat der kleine Magnet doch ein nutzen und bis ich ein Rücklauffilter eingebaut habe bleibt er erstmal da.
Grüße Jürgen
Hallo Jürgen,
hattest Du am Lenkhilfezylinder das Innenrohr gezogen und den Zwischenraum zwischen den beiden Rohren gesäubert? Dort habe ich manchmal Schmutz, Wasser und Rost gefunden. Aber wo ferromagnetische Späne - außer vom Absägen von Rohrleitungen - herkommen sollen kann ich mir nicht erklären. Oder weißt Du inzwischen mehr?
#521342
Hallo Christoph
Ich habe das Innenrohr gezogen und ein neues eingepresst.
Das neue Zylinder Rohr hatte keine Fasen und keine Bohrungen zum ausziehen.
Das habe ich gemacht und anschließend hab Ichs mit Bremsenreiniger abgewaschen.
Ich denke das noch geringe Reste Eisenstaub im Innenrohr angehaftet blieben ,die jetzt am Magneten zu sehen sind.
Grüße Jürgen
Handgas/ Gaspedal
Servus, Hab ein Problem, kann mir da bitte einer […]
Hi Leute. Gestern ham wir das Getriebe getrennt u[…]
Servus, vielen Dank für die schnelle Antwort.[…]
Ok, Danke für den Hinweis, hat das Pilotlage[…]
