- 19.10.2018, 17:18
#525727
Hallo Jürgen,
danke für den Hinweis. Ich habe doch, wie du auch, am Handbremshebel nachgemessen welche maximale Weg der Bowdenzug überhaupt machen kann und ich komme auch auf 4-4,5cm. Das könnte ich mit ein Membranzylinder abdecken.
Es gibt auch noch Kolbenzylinder, welche mehr Weg machen aber diese sind etwas teuerer und brauchen mehr Baulänge.
https://www.ebay.de/itm/Kolbenbremszyli ... Swk-1aDe~U
Ich glaube nicht,dass die gesamte Weg,welche der Hebel theoretisch im Bremstrommel beschreiben kann zustande kommt, wenn die Bremse gut eingestellt ist. Dass hätte man mit den original Handbremshebel auch nicht abdecken können. Aber ich werde es nochmal überlegen und baue den Trommel nochmal ab.
Dank und Grüße: Zsolt
