- 16.04.2017, 20:58
#502680
mein Bremsanlage möchte ich auf auf eine "Air-over-Hydraulic" System umbauen. In diesem Zusammenhang wird die Handbremsfunktion von zwei Federspeicherzylinder gewährleistet. (Bild)
Die zwei Federspeicherzylinder würde ich am Rahmen befestigen und mit zwei kürzeren (gekürzten) Seilzügen die Verbindung mit der Handbremse herstellen.
Nun benötige ich zwei Seilzüge welche ca. 1meter kürzer sind als im 404, oder ich müsste die vorhandene Züge kürzen. Folgende Fragen tauchen auf:
1; Gibt es von kürzeren Radständen verwendbare Züge, welche im Bremstrommel hinten die gleiche Endung haben wie bei 404?
2; Können die Originalzüge gekürzt werden, oder sind sie werkseitig so verpresst, dass man vernünftig nicht beikommt?
3; Welchen Hub (mm) muß ich berücksichtigen wenn man von den mechanischen Handbremsbetätigung ausgeht?
4; Wo kann ich (günstig) Federspeicherzylinder Kaufen? Angeblich ist in U1700 sowas verbaut!
Für euere Einschätzung danke ich.
Grüße: Zsolt
Grüße: Zsolt
Air-over-Hydraulic
2017-04-16 20_17_17-1 - GERINGER_-_KFZ-Technik_Grundzuege_ab_SS_2010.pdf.jpg (84.89 KiB) 1451 mal betrachtet
