Heckkraftheber Hubstreben
Beitragvon Brauker » 19.03.2020, 14:35
es geht um den U 421 Cabrio.
Bei der Montage der Hubstreben und Unterlenker fällt auf, dass die Fanghaken - bei mittlerer Ausschraubung des Gewindes in der Hubstrebe - sehr weit über dem Boden sind.
Ein anbauen von Geräten ist so nicht möglich.
Schraube ich das Gewinde weiter heraus, bis die Fanghaken fast den Boden erreichen, sind nur noch ca. 2cm Gewinde in der Hubstrebe. Das ganze ist sehr wackelig und hält sicher keine große Last aus.
Des Weiteren sieht es auch optisch nicht richtig und ansprechend aus.
Meine Frage: Was mache ich hier falsch?
Die Hubwelle ist ganz unten, die Hubstreben in der Bohrung der Unterlenker zum Fahreug hin, siehe Foto.
Die Gewindestange wurde 1:1 nachgedreht.
Danke für die Hilfe.
VG Fabian
Dateianhänge
Benutzeravatar
Brauker
Junior Member
Junior Member
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
UVC-Mitglied: 0
Unimog: 421.122
Re: Heckkraftheber Hubstreben
Beitragvon tommya8 » 19.03.2020, 14:53
Hallo Fabian,
bei meinem 411er waren die Fanghaken in der untersten Stellung ca. 23cm über dem Boden.
Das war für mache Geräte OK, bei manchen war das knapp.
Ursache ist meines Erachtens dass die alten Unimogs keine Fanghaken sondern normale Unterlenkerkugeln hatten.
Der Unterschied sind gleich ca. 5cm (bei den Kugeln muss man ja von der Seite einfahren).
Bei einer Einstellung von gut 20 cm über Boden dürfte auch die verbleibende Gewindelänge ausreichen.
Richtig?
Benutzeravatar
tommya8
Member
Member
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
UVC-Mitglied: 0
Unimog:
Beitragvon Imkermog » 19.03.2020, 20:58
Hallo Fabian,
hatte das gleiche Problem - habe etwas weiter zum Befestigungspunkt ein zweites Loch gebohrt für die Hubstrebe.
Wolfgang
Benutzeravatar
Imkermog
UCOM-Förderer 2020
UCOM-Förderer 2020
Has thanked: 17 times
Been thanked: 9 times
UVC-Mitglied: 1568
Unimog: 411.112
Zurück zu Technik-Forum
Wer ist online?
