Sorry
Ich habe vergessen den Typ zu schreiben.
Es ist ein U406.121.
Er hatte original einen Mechanischen Drehzahlmesser, aber weil ein neuer Austauschmotor eingebaut wurde der schon für einen elektr. DZM vorgessehen war konnte man den alten nicht mehr anschliessen.
In meinem neuen Fahrerhaus war schon ein elktr. DZM drinn , also brauchte ich nur noch der Lima eine W-Klemme verpassen .
Doch beim ersten laufen lassen des Motors kam die Endtäuschung.
Der elektr. DZM ist defekt.
Auf dem Elektr. DZM steht die Übersetzung 1:2.15 , aber beim Messen der Riehmenscheiben kam Ich auf eine Übersetzung von 1:2,5 bis 1:2,6.
Ich hoffe man kann einen passenden DZM auftreiben.
Ohne ihn bei Mercedes zu bestellen. Ich werde aber morgen bei meinem Lagerristen nachfragen was das Teil neu kostet.
mfg. Silvio Winter
#16752
Alles nicht so einfach.
Der Drehzahlmesser bei DC kostet 177 ¤ .
:( Bei VDO kann man den DZM nicht erwerben , noch nicht mal als Händler.
Weil Mercedes das Alleinige Recht hatt diesen DZM zu verkaufen.
Weis jemand wo man enien DZM für künstiges Geld erwerben kann mit folgenden Daten:
Drehzahlbereich 0-3200
12 Volt
Elektrischer anschluss kein Mechanischer
Eine Übersetzung von 1:2,15 oder 1:2,5
Einbaudurchmesser von 60mm :exclam:
Ihr würdet mir sehr weiter helfen.
mfg. Silvio Winter
#16755
Hallo Silvio,
ich habe auch schon mal direkt bei einem VDO Vertrieb angefragt.
Es gibt wie Detlef schon sagt universal DZM von 0-3000 U/min oder 0-4000 U/min usw. für LKW, Traktoren, Baumaschinen, Boote .......
Die gibt es sogar mit eingebautem Betriebsstunden Zähler ;)
Ich glaube die haben zum teil ein Einbaudurchmesser von ca. 80 mm.
Hier die Internet Adresse: http://www.vdokienzle.de/direct.asp?p=5124
oder: http://www.vdo.de/de/productsoverview.asp
Grüße Tony.
#567339
Hallo Harry,
Du hast gesehen, daß der Beitrag knappe 20Jahre alt ist?
Da dürfte nur mit sehr viel Glück eine Antwort kommen, Detlef war 2006 das letzte mal hier im Forum angemeldet.
Keilriemen 411 OM 636
Hallo Nils, Keilriemen ET.-Nr.:007753 012507,L&au[…]
Schmidt Streugerät
Hallo Unimog'ler Ich bin auf der Suche nach einem […]
:arrow: Wochensonderangebot 2024 KW 17: 10% Raba[…]
