#527386
ich bin nun endlich stolzer Besitzer eines 406 Cabrio Bj. 78 :D
Im Fahrzeugschein Feld 22 ist folgendes eingetragen:
ZU G: OHNE ANBAUGERÄTE*M.ANH.BLOCK:GLOGGER,GENEHM.:M3438*
ZUGEH.MAULKUPPL.NUR FÜR RANGIERZWECKE*M:HYDR.ANTR.HT
11A;VO/HI M.WECHSELVORR.ANBAUGER. *M.ABE GENEHM.RADABD.
UNZUR.;SCHEINWERFER N.,STÄND.BETR.BER.;M.ZUSATZSCHEINW.
DEREN UNT.SPIEGELK 1665MM ÜBER FAHRBAHN.;GEOMETR.SICHT
BARK.VO/HI.FAHRRICHTUNGSANZ. UNZUR.;AUFL.:ZUSATZSCHEINWERF.
NUR WÄHREND FAHRT BENUTZEN WENN HAUPTSCHEINWERFER DURCH
ANBAUGER.ABGEDECKT*TECHN.DATEN LT. TÜV RHEINLAND NR.
Was hat dieser Eintrag für eine Bedeutung – insbesondere der erste Teil?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
LG Guido
#527389
Hallo Guido,
das sind Zusatzinformationen zu den einzelnen Buchstaben. Erklärungen was die Buchstaben bedeuten kannst du der Rückseite entnehmen.
G: ist die Leermasse. Der erste Zusatzeintrag sagt, dass die Leermasse ohne Anbaugeräte gilt. Bei festen Anbauten erhöht sie sich entsprechend.
Dann ist ein Glogger Anhängeblock verbaut mit der Nummer M3438.
Alle einzelnen Einträge sind durch * getrennt.
Anbauböcke aus 406er
Druckluftverlust
Heizungsaanschlüsse OM 352
