- 17.02.2018, 14:11
#516481
Hallo Zusammen,
ich bin gerade dabei die Hinterachsfeder auszubauen. Leider bekomme ich die untere, runde federhalter Teller nicht gelöst. Erstens kommt man in die Lücke wo die Schraube sitzt mit keiner Nuß, sonder nur mit Gabel- oder Ringschlüssel bei. Das nützt aber auch nicht weil der Teller , nachdem ein wenig angelöst wurde mitdreht und somit ist Ende der Fahnenstange. Ich könnte versuchen mit einer Rohrzange dagegenzuhalten, aber ich glaube nicht, dass die Erfinder werksseitig es so gedacht haben. Alleine geht es schon gar nicht.
Wo ist der Trick?????
Hat jemand schon an dieser Stelle ein Duchgangsschraube eingesetzt? Dazu müsste man nur das Gewinde im Teller ausbohren und eine Mutter setzen. Allerdings könnte es kritisch werden, wenn das innere, kleine Feder auf diese Mutter aufschlägt
MfG: Zsolt
MfG: Zsolt
