#32015
Hallo Thorsten
Es gibt auch auch andere H-Pumpen als Zahnradpumpen. Z.B eine Pumpe mit
Taumelscheibe, da dreht sich eine art Topfkurvenscheibe die einen Kolben bewegt
und bei der ist es egal ob links oder rechtslauf. Aßerdem haben diese Pumpen sehr
hohe Leistung. Ich hab so eine Pumpe und hab mir die Datenblätter zusenden lassen.
Der Max.-Druck ist 420 bar und das Verdrängungsvolumen 8 bis 125ccm.
Das ding heißt Axialkolbenmotor.
So genug klugscheisserei von mir
Ich wünsche euch einen schönen Feiertag aus München
Rudi
#32016
Sorry, war wohl mein Fehler mit Pumpe/Drehrichtung! :(
Ich habe das mal gesehen, dass da die Pumpe über ein Übersetzungsgetriebe angetrieben wurde. Das Getriebe hatte quasi eine Durchgangsbohrung. Je nachdem von welcher Seite man da die Pumpe reinsteckte, war dann die Drehrichtung. Sah professionell aus, war aber wohl doch Eigenbau.
#32029
Getriebe für Hydraulikpumpen gibts <a href=\"http://www.faie.de/shop/shopdisplaysubs ... t=Getriebe \">hier</a>
404 fire kipper
