- 13.11.2017, 08:50
#512692
ich nutze einen (älteren) Hubwagen von Carl Stahl um die Anbaugeräte komfortabel an den Unimog an zu bauen.
Dieser hält seit kurzem die Last nicht mehr, das bedeutet die Last sinkt selbständig ab (ohne Betätigung des Ventils).
Leider kann (oder will) mir der Hersteller nicht weiterhelfen bzw. einen Dichtsatz liefern
(dieser liefert nur an Gewerbetreibende, Endkunden bekommen dort nichts).
Ich bin bei der Fehlersuche so weit, dass ich das Ventil ausschließen kann.
Die Last sinkt auch nach Neu-Einstellung des Ventils ab.
Hier erst mal Bilder:
Dann meine Fragen:
Kann mir jemand was zu der Funktion des schwarzen Kunststoffteils sagen?
Das ist ein weicher Kunststoff.
An welcher Stelle beginne ich denn mit dem Abdichten?
Ich habe mir gedacht als erstes das Ventil (das geht am schnellsten),
dann den eigentlichen Zylinder.
Bei dem eigentlichen Zylinder weis ich nicht so recht wie ich das angehe.
Hat das schon mal jemand gemacht?
Danke und Gruß
Dann meine Fragen:
Danke und Gruß
