Moin, folgendes Problem. Ich möchte an meinen 406 eine Banane hinten anbauen. Damit sie richtig gesichert ist kommt ja eine Schraube in den Stummel, der aus der Hecktraverse kommt, mit einer Unterlegscheibe drunter. Meine Frage, welche Größe hat die Schraube? Ich glaube sie sollte 14mm Durchmesser haben aber welche Steigung und sind die 14mm überhaupt richtig?
Grüße Josch
#533167
Hallo, vielen Dank. Die Maße wurden mir schon durchgegeben, aber trotzdem Danke. Die Steigung ist übrigens 2.00, also ganz normal wie du sagst.
Gruß Josch
404 fire kipper
