habe folgendes Problem bei meinem U 1000 Bj. 79:
Der Kippzylinder ist am Anschluß undicht. D.h. das bewegliche \"Auge\", das auf der Hohlschraube sitzt, ist undicht. Deshalb habe ich immer eine Riesensauerei auf dem Boden.
Am Freitag war ich bei DC und wollte neue Dichtringe und eine neue Schraube holen, damit ich den Zylinder wieder dicht bekomme. Leider seien nur die Dichtringe lieferbar, ob die Schraube auch getauscht wetrden kann, oder ob es diese überhaupt gibt wusste leider niemand.
Vielleicht weiß es von euch jemand?
MfG
Christian
PS: nur die Dichtringe wurden anscheinend vom Vorbesitzer erst getauscht, was darauf schliessen lässt, dass die Schraube auch nicht mehr so toll ist.
#3207
MfG
Christian
#12583
Hallo Christian,
ich hab auch einen U 1000, bei meinem ist der Anschluß (noch) dicht. Geh einfach mal zu einem Hydraulikservice in der Nähe und frag bei denen nach. Wenn Du den Kippzylinder schon ausgebaut hast nimm ihn mit. Die sind meist nicht so verklemmt wie die \"Spezialisten\" bei der Sternapotheke und denken auch mal an eine andere Lösung. Von wo kommst Du? In Karlsruhe gibt es einen sehr guten Hydraulikservice. Dort hole ich meine gesamten Teile. Die haben eine gute Auswahl und einen bezahlbaren Service. Außerdem sind die Weber-Hydraulikhändler. Weber macht ja die Kippzylinder vom Unimog.
Thorsten
Keilriemen 411 OM 636
Hallo Nils, Keilriemen ET.-Nr.:007753 012507,L&au[…]
Schmidt Streugerät
Hallo Unimog'ler Ich bin auf der Suche nach einem […]
:arrow: Wochensonderangebot 2024 KW 17: 10% Raba[…]
