- 11.09.2006, 23:40
#123662
Hallo Volker
Bei meinem Mog (404 Fuko ex BW) ist nur eine Klappe im Krümmer.
Hast Du die INAT - Vergaser drauf und deswegen zwei Klappen?
Meine Klappe ist immer so, wie auf dem rechten Bild dargestellt.
Ich galube, dass dann die Klappe zu ist.
Ob das wirklich so ist, weiß ich nicht, deswegen hatte ich ja gesucht.
Das Fehlerbild ist bei mir anders, als Du es beschreibst. Bei Temperaturen
so um 10-15°C und hoher Luftfeuchtigkeit verliert mein Mog ebenfalls an Leistung und zieht dann den sprichwörtlichen Hering nicht mehr vom Teller.
Er hat dann aber auch keinen Leerlauf mehr, es sei denn, man gibt Gas.
Wenn man kein Gas gibt geht er einfach aus und der Vergaser fühlt sich,
insbesondere an der Vorderseite unter den Schwimmerkammern ganz kalt an.
Wenn ich dann etwas warte (t<5Min) ist alles wieder okay. Meistens macht er diese Zicken nur einmal und wenn er durch und durch warm ist tritt der
Fehler nicht mehr auf. Möglicherweise passt dein Fehlerbild also zu einer anderen Ursache. Ist einer deiner Vergaser auch (mit Hand) fühlbar kalt?
Andere Theorie: Es könnte ja auch sein, dass die offene Klappe bei dem einen Vergaser den Sprit zum Kochen bringt, während der andere (mit der geschlossenen Klappe) noch normal arbeitet???
Schöne Grüße aus Viersen
Klaus Gartz
