- 22.02.2014, 06:42
#439485
Hallo Unimogfreunde
Bei der Restauration meines 406 habe ich unter anderem das Kombiinstument zum Tachodienst gesendet um es zu prüfen und um eine neue Scheibe einzubauen (gesplittert). Das Instrument hat vorher einwandfrei funktioniert.
Jetzt habe ich es eingebaut und alles wieder verkabelt.
Nun habe ich das Problem das beim einschalten der Zündung die Oeldruckanzeige und die Temperaturanzeige gegen den oberen Anschlag anzeigen und auch permanent dort stehen bleiben.
Die Tankanzeige dagegen funktioniert einwandfrei.
Zur Problembehebung habe ich schon sämtliche Masseverbindungen demontiert, um mit Schleifpapier die Verbindungsstellen blank zu schleifen.
Die Stecker habe ich mit kontaktspray behandelt.
Könnt Ihr mir mal ein paar Tips geben wie ich bei der Fehlersuche weiter vorgehen kann.
Muss aber sagen das ich auf dem Gebiet ein Laie bin.
Prüflampe ist vorhanden.!!
Danke!
Danke!
