der Kompressor meines Unimogs, Westinghouse 86 P4 00b, mit vorgebauter Hydraulikpumpe, bläßt Öl aus dem beiden Schrauben für den Druckausgleich im Kurbelgehäuse.
Habe den Kompressorzylinder schon mal demontiert, Kolben, Kolbenringe und Laufflächen sehen gut aus, keine Riefen oder sonstige Beschädigungen.
Trotzdem ist Druck im Kurbelgehäuse, der durch die Bohrungen abgeblasen wird.
Hat jemand schon mal so ein Problem gehabt ?
Woher kommt der Druck im Gehäuse ?
#512859
Hallo Thomas,
um die Wellendichtung der Pumpe 63 zu wechseln muss man sie natürlich abbauen und die Pumpe zerlegen. Dabei kann man allerdings einige Fehler machen, wenn man nicht über entsprechende Kenntnisse und Erfahrungen verfügt.
Liebe Unimog-Freunde,
die Westinghouse Pumpe gibt es in mindestens zwei verschiedenen Ausführungen: alt mit zweiteiligem Flansch, neu mit einteiligem Flansch.
Entsprechend gibt es verschiedene Reparaturmethoden und Dichtungen.
#512884
falls doch der Kompressor das Problem sein sollte. Habe noch einen Westinghouse Kompressor rumliegen den ich nicht mehr benötige. Er hat die Typ Nummer 411 003 11 00 und zusätzlich die Nr. 1265 19, n-max: 2100. Stammt aus einem 404S und wurde bei mir nie eingesetzt. Kompression ist ok. Anbaukonsole plus Spannvorrichtung für OM 617 gehört gleichfalls dazu. Günstig abzugeben.
Bei Interesse bitte melden.
Mit Mog Grüßen
Roland
Anbauböcke aus 406er
Druckluftverlust
Heizungsaanschlüsse OM 352
