- 17.08.2003, 18:50
#11291
das Teil unter dem Kühler ist auch bekannt als \"Wasserbüchse\". Die Funktion ist, wie es Jens schon beschrieben hat. Durch Einstecken der Schwingfeuerheizung von rechts (weisser Deckel) wird das Kühlwasser aufgeheizt. Die Abgase der SFH werden über ein Rohr (Durchm. ca. 2 cm) zum Batteriekasten geführt. Unter dem Schlitten der Batterien befinden sich Rohre, durch die diese (warmen) Abgase geleitet werden und hinter dem Batteriekasten über das dünne Rohr austreten. Gleichzeitig gibt es noch einen Abzweig am Auspuff-Endrohr, damit können Abgase des Motors in die Heizrohre unter den Batterien geleitet werden. Diese Leitung kann über einen Umschalthebel unter dem Batterieschlitten blockiert werden, damit im Sommer die Batterien nicht zu kochen anfangen - sollte ein Aufkleber im Fahrerhaus bzw. im Deckel des Batteriekastens vorhanden sein.
Gruß aus der Lüneburger Heide
Ulli
Tel. 0177 310 62 10
bitte keine PMs, nur Email:
username@handorf.net
zur Erinnerung an meinen Sohn Oliver
