Alter OM 636 läuft in meinem Boot insgesamt gut. Hat Luftzufuhr von außen in den geschlossenen Motorraum, aber keine Zwangsbelüftung durch el. Lüfter. Dafür durch Lüfter ständige Warmluftableitung nach außen.
Problem: Motorleistung wird bei gleichbleibender Fahrt mit der Zeit etwas geringer, messbar an der nachlassenden Geschwindigkeit.Motorwärme liegt bei 80 Grad C oder darunter. Motorraumtemperatur auch nicht hoch. Hat jemand einen Tipp?
Gruß Ronny
#533058
Danke. Ja großer Vorfilter und Originalfilter werden jährlich gereinigt bzw. ausgetauscht. Sind aber stets völlig sauber und wasserfrei (im Schauglas des Vorfilters). Vermute immer noch, dass es mit der Lufterwärmung im geschlossenen Motorraum zusammenhängt. Werde den Lüfterstrom vielleicht doch einmal umdrehen. Frischlüft zwangsweise zuführen und Warmluft rausdrücken lassen?
Ronny
404 fire kipper
Hello All, Of course it\s not going straight with[…]
Heizungsaanschlüsse OM 352
Hallo Andreas wie auf dem Bild zu ersehen, kann ma[…]
Bremskraftverstärker 404
