- 11.08.2017, 11:18
#508256
bei mir ist eine ZF-Lenkhilfepumpe (7633) also mit separatem Behälter verbaut.
Das Lager auf der Antriebsseite hat leicht Spiel und ist undicht. Laut MB ist die Pumpe nicht mehr lieferbar, sondern nur noch der Dichtsatz. Allerdings kann man nicht sagen was der für 23,37 € enthält.
Deshalb jetzt mal die Frage nach einer alternativen Pumpe mit 130 bar Druckregelventil, in dieser Baugröße und wenn möglichst moderner.
Am U90 z. B. ist eine Servopumpe (A 003 446 07 01) mit Aufnahme für die Riemenscheibe, allerdings mit separaten Behälter, verbaut. Leider gibt das Netz keine Daten dazu her.
Typenschild Servopumpe.jpg (79.19 KiB) 914 mal betrachtet
Gruß Reiner
