Hallo!
Ich habe folgendes Problem:
Bei der geplanten Montage einer PKW Anhängerkupplung an den Heck Anbau Böcken habe ich festgestellt, dass hier unterschiedliche Lochdurchmesser in den Anbau Böcken vorhanden sind. Die beiden oberen Bohrungen haben 25 mm, die untere 27 mm.
Auch die Traverse für die PKW Anhängerkupplung hat einen Durchmesser in den Bohrungen von >27 mm.
Kennt jemand den korrekten Lochdurchmesser der Bohrungen und die übliche Schraubengröße für die Befestigung der Traverse?
Vielen Dank für Eure Antworten!
#520328
Hallo Markus,
Hab mich in letzter Zeit auch mit dem Thema "Kugelkopf-Kupplung am Mog" beschäftigt. Also meine Heckanbauböcke haben 25mm Durchmesser in allen Bohrungen (3 pro Bock). Hab mir zwei Angebote eingeholt, zu jeder Kugelkupplung wurden Schrauben "M24x110" angeboten, das passt in dieser Variante.
Bin gerade dabei eine Bodenkonstante Ackerschiene + Kugelkopf bei mir anzubauen, da sind Steckbolzen dabei Durchmesser ca. 25mm (24,90mm genau) passt also locker dran.
Vielleicht wurden die Böcke an deinem Mog aufgebohrt, die 27mm wurden für was anderes benötigt?
MfG. Christoph (dohnti)
Frontscheibe 411.118 cabrio hohe Scheibe
Hallo Nils, bei heruntergeklappter Scheibe muss a[…]
404 fire kipper
