Thanks for sharing
I read that you are going to put an injection instead of a carburetor on this engine, sounds very interesting! Also nice to watch how you implemented the 406 steering, is it an ZF 8038? May you can provide the whole type nr. of it, should be one of these:
ZF 8058(766.600?) - Unimog 406 ending with Nr. 12703 / year 1970 of
ZF 8038 - Unimog 406 ending with 20559
406 Steering Thread
I also want to build in a servo-steering in my 404, till now my research says a 8036 955 101 with 100bar should be a good one.
Danke für`s teilen
. Ich habe gelesen das Du eine Einspritzung anstatt eines Vergasers noch an den Motor bauen willst, klingt interessant. Auch schön zu sehen wie Du die 406 Lenkung verbaut hast, ist es eine ZF 8038? Vielleicht kannst Du noch die ganze Typ Nr. posten, sollte eine der beiden sein:
ZF 8058(766.600?) - Unimog 406 mit Endnummer 12703 / year 1970 oder
ZF 8038 - Unimog 406 mit Endnummer 20559
406 Servo Lenkung Thread
Ich möchte auch früher oder später eine Servo Lenkung verbauen, bis jetzt ergibt meine Recherche das eine ZF 8036 955 101 mit 100bar gut einzubauen wäre.
