- 12.07.2005, 13:31
#70649
--> Alex und co:
Bilder kleiner machen hat zwei Aspekte:
a) NUR Dateigröße reduzieren, d.h. statt 100MB nur noch 20kB (bei gleicher Auflösung). Das geht am einfachsten, indem man die JPG-Komprimierung höher wählt. Das geht letztendlich irgendwann auf die Qualität, d.h. es werde immer mehr Details im Bild verschluckt, also verschwommen und unkenntlich. Muß man jeweils ausprobieren, wie weit man gehen kann.
Machen kann man das bei den meisten Programmen nur beim Speichern, d.h. man läd das Bild und sagt "Speichern unter..." (mit oder ohne weitere andere Änderungen am Bild). Irgendwo in dem Fenster zum Eingeben des Namens gibt es dann erweiterte Einstellmöglichkeiten (meist muß man erst JPEG oder JPG-Format wählen), wo man auch den JPEG-Komprimierungsfaktor angeben kann. Den einfach höher wählen (je höher, dest kleiner die Datei und desto schlechter die Qualität), und dann unbedingt unter einem anderen Namen speichern !! Sonst ist das Original versaut - die Komprimierung ist nicht umkehrbar, d.h. die wegreduzierte Information aus dem Bild ist futsch ! Generell sollte man sich immer ein möglichst wenig komprimiertes Original halten und davon Kopien machen zum Bearbeiten !
Wenn man Windoof und Office installiert hat, kann man z.B. den MS Photo Editor verwenden, es gibt aber auch jede Menge freie Programme zur Bildbearbeitung oder -konvertierung.
oder
b) Reduzieren der Auflösung. Man macht also rechnerisch aus einem Bild mit z.B. 1600x1280, welches die Kamera liefert, 800x600, indem man einfach Pixel wegläßt und die benachbarten Pixel "zusammenrechnet", also interpoliert. Dafür gibt es in den meisten Programmen ein Menue oder einen Befehl, z.b. "Resize" oder "Größe Ändern", etc. "Zoom" ist falsch, das ändert nur die Anzeige, also den Ausschnitt, den man sieht.
Auch hier gilt, daß das Reduzieren der Auflösung natürlich die Dateigröße verringert - und ebenso die Qualität !
Also immer die Regel: Original beibehalten, geänderte Bilder unter anderem Namen speichern !
Kombiniert man nun a) und b) so kann man locker aus einem Kamerabild mit 2-4MB eine durchaus brauchbare Version mit schlappen 50kB (Kilobyte !) machen. Das ist dann natürlich nicht das Original, aber für's Web und den schnellen Überblick durchaus brauchbar !
Ach ja, manche Browser können beide Änderungen auch beim Upload durchführen ...
mfg,
A.Bucher
