- 25.08.2003, 09:59
#261
Hallo!
Ich kann bei meinem 404 den Motor nicht mehr richtig abstellen. Zuerst war es so, dass der Motor nach dem Abziehen des Zündschlüssels fast ausging, sich aber wieder fing und wieder anlief, dann aber wieder beinahe ausging und das immer wieder. Nachdem ich jetzt die Druckleitungen gesäubert habe, passiert nach dem Abziehen des Schlüssels überhaupt nichts. Nach 10 Minuten geht er dann aber doch aus. Ich habe einen 617.016-Diesel-Motor und das Zündschloss scheint ebenfalls aus einem PKW zu sein.
Wenn ich als motivierter Laie in den Motorraum schaue, ergibt sich folgendes Bild:
Die Unterdruckpumpe scheint zu funktionieren - aus dem Abluftschlauch kommt (subjektiv) die gleiche Luftmenge wie immer. Auf der Ansaugseite entsteht dementsprechend auch ein Unterdruck. Die Druckleitungen zum Zündschloss und von dort zur Einspritzpumpe (?) habe ich gereinigt.
Was könnte das Problem sein? Kann die Unterdruckpumpe einfach so an Leistung verlieren? Wo könnten noch Undichtigkeiten/Verschlüsse sein, die ich nicht überprüft habe?
Über ein paar Tips würde ich mich freuen.
Viele Grüße,
Henry
Viele Grüße,
Henry
