Hallo! Ich weiß nicht, wie das Protokoll lautet, spreche aber kein Deutsch und sehe, dass alle anderen Beiträge auf Deutsch verfasst sind. Ich verwende also Google Translate. Ist das in Ordnung?
Ich lebe in Kalifornien, USA, in der Nähe von Sacramento. Ich habe gerade einen 1957er Unimog 411.111 Frogeye gekauft. Es ist in einem schlechten Zustand - es wurde schlecht von einem Vorbesitzer restauriert und muss erneut durchgeführt werden. Es läuft und fährt, und diese Lastwagen sind hier sehr selten.
Ich habe bereits eine Liste mit Ersatzteilquellen wie mogparts, mogworld und ebay.de zusammengestellt. Es gibt ein paar fehlende und inkorrekte Teile auf diesem LKW, die ich finden muss, und ich muss wahrscheinlich Teile von Hand herstellen Beheben Sie die Fahrerhausprobleme. Ich habe bereits ein Handbuch bei buch & bild bestellt.
Ich habe einen 1963er Unimog S404, daher kenne ich mich mit diesen Trucks schon einigermaßen aus. Ich habe auch einen 1957er Porsche 356A, 1957er BMW Isetta, 1957er VW Einzelkabine, 1957er VW 23-Fenster, 1963er VW Typ III Karmann Ghia und einen 2003er BMW M3 - ich habe immer nur deutsche Autos besessen. Meine Frau hat einen 2013er BMW X3.
Außerdem: Könnte ein Forum-Administrator meinen Benutzernamen von thomnr auf thomn8r ändern? Vielen Dank!
https://imgur.com/a/fFsinbk
#538372
Hello !
Verry nice 411. It looks better than much Unimogs in Central Europe. I am sure, you find each help in this Forum you need and shipping is surrent no Problem i think.
Good Time with your Frog
Greatings from Austria
#538391
Hi Thom,
Welcome to the forum and congrats to your nice frog.
They are even rare in Germany nowadays.
You will find all kinds of specialists, freaks, Gyro Gearloose's, engineers, mechanics and even Unimog developers here.
So your search for the most competent Unimog knowledge base on the Internet was successful.
Especially on the old types like your Frog this is the place to be.
To start with the literature you already dug out is what everybody would have recommended first thing.
Secondly the google translator is doing a good job and besides the inevitable hickups everybody gets your points.
Anyway as a lot of people are capable of English it proved to be a good thing leaving the original text in parallel. If google translator mixes sth up people will be able to correct.
Best translator on single phrases/words and technical terms ENG-GER here from my PoV.
If you need more dealers on parts or services in addition to the ones you already identified (well done BTW) the forum has a special database to be found here.
Besides your already good start by introducing yourself and your Mog people are saluting their posts with their real (first) name.
No joke and IMHO along with the top notch admins best way to avoid bullshitting and insulting.
Welcome again, schöne Grüße aus Bayern and enjoy,
Henning
#538559
I changed the engine oil - it was ridiculously low; I'll change it again within a short period of time.
Here's a couple of videos of it idling:
#538560
Next up was the steering: there is a ton of free play in the steering wheel, and once you move past the free play, it binds. My assumption is that someone tightened up the adjustment hoping to eliminate the play :roll:
I eliminated about 60% of the free play by replacing the washers on the pitman arm with the correct size. It still binds, though.
Sadly, a lot of old German cars fall victim to American shade-tree mechanics.
#538561
I've got her up in the air ready to finish the deferred maintenance once the rain lets up. Next will be to replace the transmission, differential and portal box oils. Hopefully the brake bleeder screws are not frozen, and I flush the brake fluid, too. The steering gearbox seemed like it was empty, too - I added what seemed like .5 liters of heavy gear oil to it.
#538566
Hello Thom,
Pictures for a little help to Fulmina 25 steering:
http://www.unimog-freunde-schwarzwald-b ... enkung.htm
these are relatively easy problems to solve (here in Germany)
there 2 good sparepart dealer where you find the needful Spare Parts for old Unimog
https://www.mogworld.de/de/?gclid=CjwKC ... VEQAvD_BwE
https://mogparts.de/de/unimog-ersatzteile-shop
https://mogparts.de/de/unimog-ersatztei ... 4114600005
https://mogparts.de/de/unimog-ersatztei ... 49/lenkung
short films and pictures can help with problem solving :spitze
Beste Grüße
Heizungsaanschlüsse OM 352
Hallo Helmut. Verstehe. Da wird der kleine Kü[…]
404 fire kipper
Bremskraftverstärker 404
