Hallo Thorsten,
Es ist ein Müller-Mitteltal URK -
Unimog
Rückstoß
Kipper Baujahr 1954 .
Die wurden damals extra für die kleinen Mog gebaut.
Die Technik ist einfach, aber genial.
Die Deichsel ist nicht wie bei herkömlichen Einachsern fest am Rahmen verschweißt, sondern etwa 80 cm weiter hinten an 2 drehlagern am Rahmen befestigt.
Betätigt man nun am Anhänger die Bremse und löst die Verriegelung an der Deichsel,
Kippt der Anhänger beim zurückstoßen des Zuges über die Achse nach hinten ab.
Die Betätigung der Bremse kann verschieden erfolgen. Entweder mit Handbremse oder mit einer speziellen, vollautomatischen Steuerung.
Der Umbau eines herkömmlichen Einachsers dürfte nicht zu schwierig sein.
Aber Vorsicht !!!!
Müller Mitteltal hat bestimmt das Patent auf diese Technik !!
Folgend original Ton Müller-Mitteltal:
\"Der Wirtschaftliche und schnellste Kippanhänger seiner Art, da der Kippvorgang alleine vom Fahrer, ohne verlassen des Unimog, betätigt wird. Um zu kippen, bedient er sich lediglich des am Amaturenbett des Unimog zusätzlich eingebauten elektrischen Druckknopfes, der beim Drücken und Rückwärtsfahren die Pritsche in jede Schräglage bringt. Lässt man den Druckknopf los, wird die gekippte Pritsche sowohlbeim Vorwärts wie auch beim Rückwärtsfahren in der jeweiligen Stellung festgehalten.
Eine größere Schräglage kann jederzeit auch aus dieser Stellung durch erneutes Rückstoßen bei gedrücktem Betätigungsknopf erreicht werden. Auch zum Rückholen der Pritsche in ihre waagerechte, ungekippte Lage beedient man sich des Druckknopfes. die hintere Bordwand ist oben drehbar eingehängt und entriegelt sich selbsttätig beim Kippen \"
Ich werde die Beschreibung die nächsten Tage mal in meine Homepage als PDF-File einstellen.
www.hechenbichler.com
Da kann dann jeder ien bisschen mehr zu diesem Thema lesen.
Beste Grüße
Heino
