nachdem gestern endlich die Spritze zum Absaugen gekommen ist, habe ich die Füllung der Einspritzpumpe abgesaugt.
Öl war das nicht mehr, ich habe ca 0,8ltr "Diesel" aus der Pumpe rausbekommen.
ich habe dann ungefähr 0,15 ltr Motoröl 15W40 wieder eingefüllt.
Das habe ich dann mit einem "Peilstab" an dem ich mir die Höhe der Kontrollschraube markiert hatte, überprüft.
Hat auch ganz gut gepasst.
Beim anschließenden Probelauf hat die Pumpe dann begonnen das Öl zur Einfüllstutzen wieder rauszuwerfen.
Das hat sie vorher trotz der viel zu großen Menge nicht getan.
Ich habe diesen Beitrag gefunden: dickflüssiges Öl in EP
Ist das tatsächlich so?
Welches Öl kann in der EP verwendet werden?
Druckluftverlust
Hall Zsolt, Bremstrommel nur im äußerst[…]
Hallo zusammen, blöde Frage: ich war bisher[…]
Keilriemen 411 OM 636
Servus Jochen, mein opa hatte 74 den kombipresser […]
Hallo, also bezüglich des schweisens: bei mei[…]
