OM 352, welcher Motor ist das? Baujahr PS
Beitragvon Herbylix » 30.09.2015, 12:16
Hallo Freunde!
Ein Bekannter hat einen Motor mit folgender Nummer gekauft: 352 919 10 017367
Die EP hat die Nummer: PES 6A 80c 410 Rs 2085x.
Wer kann mir sagen auf wieviel PS der Motor eingestellt ist und in etwa das Baujahr?
Vielen Dank im Voraus!
Viele Grüsse aus Wien
Herbert
Benutzeravatar
Herbylix
Senior Member
Senior Member
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
UVC-Mitglied: 0
Unimog:
Re: OM 352, welcher Motor ist das? Baujahr PS
Beitragvon Helmut-Schmitz » 30.09.2015, 22:48
Hallo Herbert
den Motortyp und Leistung findest du einfach im EPC. Der Seriennummer 017367 nach auch ziemlich früh.
Dem Pumpentyp nach so aus den mittleren 60er bis max Anfang 70
Maach et jot äwer net ze offt
Helmut
Et es wie et es
Et kütt wie et kütt
Nix bliev wie et wor
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
Benutzeravatar
Helmut-Schmitz
Moderator & Förderer 2020
Bilder: 197
Has thanked: 41 times
Been thanked: 296 times
UVC-Mitglied: 0
UCG-Mitglied: 4333
Unimog:
Beitragvon Herbylix » 02.10.2015, 21:33
Danke Helmut,
ich vermute auch, dass der Motor Mitte bis Ende der 60er Jahre gebaut wurde, aber das hilft mir nicht weiter.
In der EPC ist nämlich keine Datenkarte zu finden.
Also werde ich davon ausgehen, dass der Motor auf 70 Ps eingestellt ist.
Da muss ich wohl etwas kräftiger an der Schraube drehen damit er ein bisschen mehr Biss kriegt :wink:
Herbert
Benutzeravatar
Herbylix
Senior Member
Senior Member
Has thanked: 0 time
UVC-Mitglied: 0
Unimog:
Beitragvon Helmut-Schmitz » 02.10.2015, 22:34
Hallo Herbert
wenn du das Motorbaumuster aufrufst, wird die Leistung in der Kurzbeschreibung angegeben.
Helmut
Et es wie et es
Et kütt wie et kütt
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
Benutzeravatar
Helmut-Schmitz
Bilder: 197
UVC-Mitglied: 0
UCG-Mitglied: 4333
Unimog:
Beitragvon Flou406 » 24.04.2020, 21:33
Guten Abend,
Kann mir einer helfen das Baujahr von meinem Motor heraus zufinden ?
Die Nummer lautet: 353.944-10-526405
Mit freundlichen Grüßen
Florian
Benutzeravatar
Flou406
Junior Member
Junior Member
Has thanked: 0 time
UVC-Mitglied: 0
Unimog:
Beitragvon dieter1250 » 24.04.2020, 22:47
Hallo Florian,
der Motor 944 war in den 80gern im MB 1213 bis 1613 Bm 381-385 verbaut.
Gruß Dieter.
Benutzeravatar
dieter1250
Junior Member
Junior Member
Has thanked: 0 time
UVC-Mitglied: 0
UCG-Mitglied: 4223
Unimog: U 1250
Beitragvon Flou406 » 25.04.2020, 10:11
Guten Morgen Dieter
Vielen Dank für die schnelle Nachricht.
Dann habe ich wohl ein mb Motor im unimog 406, kann man sagen wie viel ps der hat?
Ich denke mal nicht das die 83ps im Fahrzeugschein dann stimmen.
Flo
Benutzeravatar
Flou406
Junior Member
Junior Member
Has thanked: 0 time
UVC-Mitglied: 0
Unimog:
Beitragvon dieter1250 » 26.04.2020, 09:03
Hallo Florian,
mit der Original Einspritzpumpe PES 6 A90 S410 RS2293 hat der Motor 130 PS.
Gruß Dieter.
Benutzeravatar
dieter1250
Junior Member
Junior Member
Has thanked: 0 time
UVC-Mitglied: 0
UCG-Mitglied: 4223
Unimog: U 1250
Beitragvon Helmut-Schmitz » 26.04.2020, 22:07
Vom LKW-Motor läßt sich nur der Block verwenden, die gesamte Peripherie samt Einspritzpumpe (Regler) ist beim 406 anders, Je nach verbautem Ölfilter kann die LKW-Pumpe samt Regler verbleiben, ist aber unwahrscheinlich.
Wenn die originale Pumpe wieder angebaut wurde, bleibt es bei dann bei 84PS.
Helmut
Et es wie et es
Et kütt wie et kütt
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
Benutzeravatar
Helmut-Schmitz
Bilder: 197
UVC-Mitglied: 0
UCG-Mitglied: 4333
Unimog:
Beitragvon Flou406 » 27.04.2020, 10:38
Bei mir ist die pes6a 90D410 RS2293Z verbaut
Benutzeravatar
Flou406
Junior Member
Junior Member
Has thanked: 0 time
UVC-Mitglied: 0
Unimog:
Beitragvon Flou406 » 27.04.2020, 18:16
Ich weiß jetzt, das der Motor in einem lkw verbaut wurde, und die Fahrgestellnummer habe ich auch. Kann man die Entschlüssen ?
Benutzeravatar
Flou406
Junior Member
Junior Member
Has thanked: 0 time
UVC-Mitglied: 0
Unimog:
Zurück zu Technik-Forum
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
