- 08.06.2022, 08:34
#562614
Hi zusammen,
ich hab leider keinen Mog, aber Freunde mit Bootsmotor OM636 der ganz fies sägt. Da der Vorbesitzer verstorben ist gab es leider keine Übergabe/Einführung in die Wartung und die haben den (wider besseren Wissens) wie jeden andern Diesel behandelt. Nun versuche ich zu helfen... Ich hab hier im Forum sehr viel gute Infos gefunden, möchte aber sichergehen das ich da keinen Mist baue bzw hab noch eine Frage:
PES 4 A 50 B 410 RS 50
Von hinter der Pumpe kommt ein Schlauch der in eine Flasche geht, die war übervoll mit Diesel, wahrscheinlich hat das in die Pumpe zurück gestaut. Nach dem leeren der Flasche war das sägen weniger, aber nicht weg. Wir haben einen sehr unauffälligen Peilstab gefunden, das Ding ist voll mit Diesel. Da kippe ich in das Loch vom Peilstab langsam Motoröl bis es aus dem Schlauch wieder raus kommt, richtig?
EP/RSV250-1525A5A60
Muss/kann man den irgendwie warten? Ich hab im Netz ein Bild davon gefunden wo "Klappöler" dabei steht, muss da auch Öl rein / wie ist da das Procedere?
Liebe Grüße und ganz lieben Dank, Andi
EP/RSV250-1525A5A60
