#106412
Als Lösung gibt es nun folgedes für das Reserverad.
Wie beim klassischen Geländewagen kommt das Rad an das Heck des
Shelter. Als aufnahmepunkte für den Träger sind die Ecken des Shelter
vorgesehen, dort ist einfach genug Stabilität vorhanden.
Der Träger ist rechts oben und unten angeschlagen.
Das Öffnen des Träger ist mit der Verriegelung unten Links öffnen möglich, das ganze Rad wird mit Träger einfach weggeschwenkt.
Ist natürlich Megaschwer und Hammer Material... aber was solls.
Das Rad ist damit aber nun einmal...... gut aufgehoben. Mittels
einer Seilwinde wird das Rad dann abgelassen und natürlich so
auch wieder hoch geholt.
Bilder in ca. 7-10 Tagen.
Gruss
Torsten
Handgas/ Gaspedal
Hi Jörg, Um welchen mog geht's denn? Aus s[…]
Hallo Jonas welches Motorbaumuster hast du verbaut[…]
Hi Leute. Gestern ham wir das Getriebe getrennt u[…]
Ok, Danke für den Hinweis, hat das Pilotlage[…]
