Hallo Gemeinde,
habe nach etwas zäher Renovierung mein Busatis Mähwerk endlich soweit dass ich an den Zusammenbau denken kann. Dazu folgende Fragen an die Experten.
Lackiert ihr alle Teile einzeln und baut dann die Trümmer zusammen oder wird zuerst alles zusammengebaut und dann fett mit Farbe angeblasen ?
Oder gibt es einen Königsweg zwischen beiden Varianten.
Gibt es bei den Mähwerken von Busatis eine Farbabstufung z.B. alles Grün aber der Messerbalken und das Schwadblech Schwarz ?
Wie ist das Teil im Orginal lackiert. Welcher RAL Ton ist richtig?
Vielen Dank für die Antworten im Voraus.
Gruesse
Thomas.
PS: Wenn's fertig ist gibts dafür ein paar Bilder :lol:
#109416
Hallo zusammen.
Ich bin auch stolzer Besitzer eines Busatis Mähwerk`s.
Es wäre toll wenn einer von Euch die genaue RAL - Nr. bzw. Farbe wüßte.
Ist es vielleicht LAUBGRÜN ?
Der Messerschutz wäre schon lackiert. ( siehe unten )
Gruß Joecky
05.10.30.Schneepflug 009.jpg (50.63 KiB) 2511 mal betrachtet
#110208
Joecky,
mir fehlt der Original-Messerschutz. Ich vermute, dass Deiner nciht nur gut lackiert, sondern auch oriignal ist. Könntest Du den nochmals genau vermessen und ein paar Bilder ins Forum stellen? Eventeull gibt es eine Zeichnung.
Mir ist noch nicht klar, in wieviele Teile das Mähwerk zum lackieren zerlegt werden sollte! Meines ist ein kommunales für die Anbauplatte.
Sin eigentlich die Hubzylinder jeztt alle rot zu lackieren, weil sie bewegliche Teile sind?
Gruß! Karl
#110835
Hallo, also das von Joachim ( BM 1113 ) sollte schon in dem Grünton ( wahrscheinlich Ral 6002 Laubgrün ) sein, bei der Version für die Anbauplatte (BM 63 KW ) gehe ich davon aus, dass diese Mähwerke in einem orangeroten Farbton lackiert waren, da sowohl meines, als auch die Ersatzteile beim örtlichen Teilelieferanten (ehemaliger Unimogmechaniker, der mir auf meine Anfrage antwortete, dass er davon ausgeht, dass die für die Anbauplatte alle so rötlich waren ) derart farblich gestaltet sind und auch meine weiteren BM63 Bilder schon auf rot als Originalfarbe tippen lassen.
Stefan Fuchs, der zwar eher auf Funktionalität als auf Originalität geht!
#111209
Guten Abend!
Noch was zum erweiterten Thema Mähwerk
Aussenschuh fehlt
Mir fiel jetzt ein, dass an unserem "kommunalen" BM 63 kein Aussenschuh dran war, sondern eine selbstgebastelte Schleifsohle.
Vermutlich wurde das alte kleine Mähwerk zum Schluß nur noch zum Ausmähen unzugänglicher Stellen eingesetzt.
Vielleicht hat jemand noch einen Aussenschuh, auch stark beschädigt, gemäß Ersatzteilliste Busatis BM63, Bild 15 Aussenschuh?
Soweit ich es beurteilen kann, ist das ein Schmiedeteil, was natürlich nicht so ohne weiteres nachzuahmen ist. Aber vielleicht hat jemand einen Schuh als Schweißteil nachgefertigt? Wenn ja, dann wäre ich um Kontakt interessiert.
"Handablage" an Mähwerken
Die pferdegezogenen Mähmaschinen von Fahr und Fella hatten für die Getreideernte noch eine Vorrichtung, welche zumindestens in unserer Gegen als "Handablage" bezeichnet wurde. Unter Sonderausrüstung (S. 7) ist so etwas nicht aufgeführt.
Diese Handablage bestand aus einem nach hinten beweglichen Lattengerüst, auf dem sich die gemähten Ähren erst einmal anhäuften, bis sie dann auf einen Schlag herunter genommen wurden. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, weil schon pferdegezogene Bindemäher von Bautz im Einsatz waren.
Ich meine der Unimog, BJ 1950, welcher auf dem Gutshof im Dorf lief, hätte auch so etwas am Mittelmähwerk gehabt.
Hat jemand zufällig so ein Bild und weiss noch, wie es funktionierte.
Danke und Gruß! Karl
#112886
Hallo Leute,
hier mal die ersten Bilder von meinen Lackierversuchen ...
Habe die Teil bis auf den Kurbeltrieb einzeln lackiert.
Ist ein schei... Aufwand. Wenn dann die Trümmer aber dann so daliegen hat man auch wieder richtig Lust weiterzumachen ... :lol:
@ Karl Bauer
Danke für die Unterlagen
Habe dir ein Mail gesendet mit Angaben zur Schneidwerkabdeckung.
PN funzt irgendwie nicht richtig :cry: (oder ich zu doof .. :wink: )
Vorstellung und Pläne Unimog 411 BJ.60
Hallo Martin, Vor dem Zerlegen steht bei mir imme[…]
Hallo Rolf, nach deinen Bildern zu urteilen hast d[…]
Kipper 427 1400 Bj 98
Hallo Ich kenne die Belegung so Ventiul nach links[…]
Die vordere Schubrohrmanschette sitzt wieder an ih[…]
