FLATBOOTS_INTRO BOOTSTRAP_VERSION
FLATBOOTS_EXPLAIN
Ich hatte mit meinem 406 Vorkammermotor die gleichen Probleme. (Vorglühen halbe Batterie leer) Hab mir einen neuen Batteriekasten gebaut in dem eine 180 AH Batterie passt. Danach gibt keien Probleme mehr. In meinem Mog ist noch eine Gleichstrom-Lima verbaut und die schafft es auch die Batterie zu laden.
Gruss aus dem Oberbergischen
#12629
gerade für die \"Vorglüher\" ist es interessant, die Batterie so gross wie möglich zu wählen, d.h. so viel Ampere-Stunden (Ah) Kapazität wie möglich bzw. wie bezahlbar bzw. wie in den Batteriekasten rein passt.
Zwei Dinge sind dabei zu beachten:
(1) Leistung der LiMa.
Die Original Lichtmaschine kann unter Umständen für einen 180 Ah Akku zu schwach sein. Folge: Der Akku wird nie richtig aufgeladen.
Vorschlag: LiMa ausbauen und bei BOSCH überholen lassen - manchmal wirken neue Kohlen Wunder! Oder eine gebrauchte vom Schrott holen.
(2) Lage der Anschlüsse.
Da kann es zu Problemen kommen, wenn das (+) und das Masse-Kabel plötzlich nicht mehr bis zu den Batterie-Polen reicht. Eigentlich keine grosse Sache, aber ärgerlich weil mit kleinem Umbau des Kabels verbunden.
Gruss -Martin.Glaeser-
[Editiert am 12/1/2003 von -Martin.Glaeser-]
#12639
ich hab in meinem U 1000 eine 140Ah Batterie drin. Die wird komplett von der serienmäßigen Lichtmaschine geladen, ohne Probleme. Achte beim Kauf darauf daß die Batterie den Zusatz rüttelfest hat. Dann ist sie innen stabiler gebaut als die Serienteile. Gerade beim Unimog mit der Geländetauglichkeit lohnen sich diese Mehrkosten. Eine gebrauchte Batterie würde ich nicht einbauen, wer weiß schon wie die vorher behandelt wurde und wie alt die ist. Ich habe eine von Hoppecke drin, deutscher Hersteller mit sehr guter Qualität. Erstausrüster u.a. von Mercedes Benz. Sind zwar teurer als die anderen, aber auch nach meiner Erfahrung besser und haltbarer. Meine Batterie ist jetzt schon 5 Jahre drin, ohne das kleinste Problem! Kein Wasserverlust, keine Säurekrusten durch Ausgasen an den Polen-nichts. Qualität eben. Die 140Ah ist in den Abmessungen gleich mit der 110Ah, passt also in den serienmäßigen Batteriekasten rein.
Thorsten
#12646
Betrifft Kabel ein Tip. Bei mir waren die Kabel durch die neue Batterie auch zu kurz.
Die Stromversorger haben Sicherheitsgarnituren. (Erdseile) aus hochflexiblem Kupferseil mit 50 oder 70 ². Einfach mal nachfragen ob nicht in der Ecke ein paar alte ausgesonderte rumliegen. Mit guten Willen pressen die Jungs vieleicht auch die passenden Kabelschuhe auf. Ich hab meinen Kabelbaum mit 70² CU neu gemacht. der wird auch bei längerem starten nicht warm.( Kabel wird warm -innenwiederstand steigt-weniger Leistung zum starten.)
#12677
Hallo Uwe,
ich will bei meinem U 1000 auch noch das Hauptkabel von der Batterie ab neu verlegen. Dazu hab ich mir 50qmm Kabel aus der Staplertechnik besorgt. Einbau wenns wieder wärmer wird.
Gruß aus der verschneiten Region Albtal
Thorsten
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60
We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]
Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/
The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]
Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this
All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]
Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash
this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]
CALL_TO_ACTION_FOOTER
