- 19.03.2003, 20:54
#1952
Hallo Unimogfreunde,
habe mal wieder eine Frage an Euch Spezialisten: Ich bin gerade dabei, bei meinem 411er die Elektrik neu zu verlegen, da die alte vermurkst war. Ich habe für hinten zwei neue Schlußbeleuchtungen gekauft und will diese jetzt montieren, habe dabei aber folgendes Problem. Im Werkstatthandbuch steht Bremslicht gelb; Schlußlicht rot. Das Schlußlicht ist kein Problem, wird links und rechts separat angefahren. Aber Bremslicht und Blinker in einem???? Die Blinker werden von vorne her getrennt angefahren, logisch. Die Bremse aber wird beidseitig vom gleichen Kabel angefahren und nur durchgeschleift. D.h. Bremse betätigt, beidseitig leuchtet gelb auf. Da deshalb aber links und rechts überbrückt ist, kann ich doch nicht mehr blinken, da dann beide Lampen links und rechts aufleuchten!!??? Hat mir jemand einen Tip? Im voraus besten Dank!
Joachim
Joachim
