- 06.03.2003, 21:57
#1868
Guten Abend,
bei meinem U 1300 habe ich seit ein paar Wochen das Problem, daß irgendwo im Bereich des Armaturenbretts Öl austritt und nach unten tropft in den Fußraum hinter dem Bremspedal.
Der Bremsgeberzylinder wurde ausgetauscht (war undicht) und zusätzlich auch nochmal die Tachowelle abgedichtet. Trotzdem kommt immer noch in geringen Mengen Öl reingetropft.
Wer kennt das Problem bzw hat eine weiterführenden Hinweis, was es denn noch sein könnte?
Vielen Dank und schönen Abend
Markus (UCG 4113)
Markus (UCG 4113)
U 435.115 - Bj 04/1983
Werden Männer jemals erwachsen ??
Eigentlich nicht, nur die Spielsachen werden größer.
