#4079
vor der Inbetriebnahme stand der 404 etwa 10 Wochen. Nach etwas schwerfälligem start zeigt sich nun Feuchtigkeit im Bereich der Benzinpumpe. Allerdings eher Öl als Benzin. Sind Probleme mit der Benzinpumpe bekannt? Gibt es einen Dichtungssatz für die Pumpe? Im Fahrbetrieb ist noch (?) nichts zu merken. Droht grösseres ungemach?
Grüsse Vom Niederrhein, Volker.
#17218
Hallo Volker
Zwischen Benzinpumpe und Motorblock ist eine Dichtung, diese wird wohl nicht mehr so ganz ok sein. So lang es nur etwas feucht ist und kein großer Ölfleck jedes mal unterm Mog ist würde ich die Sache so lassen.
Es kann deshalb nichts weider defekt gehen.
#17541
wie in meinem \"Hiiilllffeeee\" Thema zu lesen hatte ich auch Benzinpumpenprobleme.
Habe eine Nagelneue eingebaut und nun schnurrt er wieder.
Bei Probelauf usw. alles dicht, aber am nächsten Tag Benzinfleck unterm Mog.
Haube auf und an der Pumpe Benzin entdeckt. Bei diesem Schnellcheck meine
ich entdeckt zu haben das es am unteren Blindstopfen austrat... ?
Müsste da ne Dichtung rein oder gibts an der Pumpe ein Überdruckmechanismus
oder oder ? (Ich weiss, dumme Frage irgendwie.. ;)
Frost
Nord-Süd-Treffen 2024
Hier im Tal der Wupper war auch noch kein NST. Ic[…]
Drehzahlmesser
Ich habe meinen neuen Drehzahlmesser hier gekauft.[…]
Unimog 411 Schaltprobleme
Werte Unimog-Kollegen! Kurz zu der Geschichte des[…]
Druckluftverlust
Hallo in die Runde, noch eine kleine Ergänzu[…]
