#4290
Hallo ,
habe seit kurzem einen 404 und damit zwei Probleme :
1. ich möchte auf die Orginalfelgen Reifen der Größe 12,5 x 20 montieren ,
aber der TüV hat was dagegen (oder hat jemand günstige 11 x 20 - Felgen ?)
2.ich möchte den OM617 Turbo montieren , aber der TüV hat dagegen auch was
(Motor zu stark?).Am liebsten würde ich den Motor komplett mit dem Automatikgetriebe montieren .
Hat jemand Unterlagen oder Erfahrungen um meine Probleme zu lösen ?
Vielen Dank und Gruß
James
#18335
Hallo James,
Erfahrungen mit deinem Umbauvorhaben habe ich zwar nicht, aber wegen des Motors holst du dir am Besten eine Freigabe von DC in Gaggenau Herr Maier, Tel. 07225-612567.
Bei der Bereifung wird dein Fall von TÜV zu TÜV unterschiedlich gehandhabt, da der 12.5 für eine 9\" Felge schon hart an der Grenze ist. Hier hilft eigentlich nur, den TÜV zu wechseln und es anderswo zu probieren.
404 fire kipper
