- 27.05.2003, 22:44
#4234
Hallo 404 Gemeinde.
Nachdem das seltsame Benzinpumpen Problem gelöst war,
der Mog einen niegelnagelneuen Vergaser bekam und die neue Petronix Zündung den richtigen Funken abgibt schnurrte er wie nie zuvor und ich war glücklich.
Doch nun von einem Tag auf den anderen Tag erhebliche Standgas Probleme !
Versuch einer Beschreibung :
Irgendwie unruhiger als zuvor.
Er läuft im Stand - man jagt mal kurz die Drezahl hoch - Drehzahl sackt wie normal wieder ab, aber so tief das er ausgeht oder sich so eben fängt und dann wieder etwas schneller wird.
Das sieht in der Realität ungefähr so aus, die Ampel springt auf Rot, Fuß vom Gaß auf die Bremse, und würde ich nicht gleichzeitg mit Handgas rumstochern würde er ausgehen.
Steh ich dann an der Ampel kann ich manchmal das Handgas wieder ganz zurücknehmen aber manchmal muss ich damit auch das Standgas simulieren....
Könnten es die Leerlaufdüsen sein ? Wie schwer ist da ranzukommen ?
Brauche schnell eure Tips da ich ihn jeden Tag fahre, nirgendwo schrauben kann und es bei uns viele Ampeln gibt
Frost
Frost
