#4345
habe letztes Wochenende die Vergasereinstellung mit einem CO-Messgerät überprüft.
Zu meinem Erstaunen musste ich feststellen, dass die Werte laut BA bei Leerlauf und erhöhtem Leerlauf i.O. sind, allerdings beim 3000 1/min-Wert habe ich ca. 7%-8% CO im Abgas (laut BA sollten es glaube ich nur 2-3% sein).
Chokehebel ist ganz eingeschoben und Luftfilter habe ich auch kontrolliert.
Zündung passt auch.
Habt ihr eine Idee??? Oder ist die Abweichung normal???
Gruß Dirk
#18833
Ich hatte dass gleiche problem.
Bei mir war den leerlauf-stand von das gaspedal (am vergaser) zu hoch...
... er worde verringert, und da ging nix mehr... Die leerlauf-düsen waren verstopft.
nachdem die \"enstopft\" waren, funktionierten die 2 CO-reglern an die hintenseite.
Aber nicht unter die 6% ... :(
Dann haben wir den luft filter von dem vergaser genommen .. und da ging auf einmal.
2% CO ...
Ich hatte gluck das der chef von die werkstatt dass shon mal gemacht hatt. :) er is ja auch um die 75 jahre :)
Na gut.. hoffenglich klappt es bei ihnen auch so ...
Grüss
Peter
#18886
Hallo Dirk,
Also dass öl in den luftfilter war so strack angedickt mit staub and anderen kram ..
Ich habe den filter abgenomen und ausgespritzt mit den hochdruck wasserschlauch ... und nachher mit luft ausgeblasen...
Aber das meiste haben die leerlauf düsen gebracht ...
schau mal auf meine seite
http://users.pandora.be/pcl/content/uni ... echart.htm
unter Carburetor NDIX
Die Zwei teile mit die nummer 79 rausschrauben und sauber machen (entstopfen mit ne nadel)
Wenn du dass gemacht hast dan must du die 2 regelschrauben (nummer 26 an die ruckseite) gans herein drehen und 2.5 omdrehungen ausdrehen, dass ist die standard einstellung ... Wenn mann sie ein oder ausdreht, soll mann dass sehen an den CO - wert.
WENN NICHT, steht der leerlauf noch zu hoch.
(Die düsen verstopfen meistens durch rost in den kraftstoff-tank ... bei mir war es so)
Grüss
Peter
404 fire kipper
