#4566
der Motor meines 404 läuft zunächst nur auf 5 Zylindern. Nach dem Warmlaufen meldet sich dann der 6te dazu. Die Zündung ist nach TDv eingestellt und alle Zündungsteile sind in einem guten Zustand. Motor springt auch direkt an, im Sommer wie im Winter. Ich nutze den Mog jedoch relativ selten, so ca. 35 km im Monat, manchmal auch 3 Monate gar nicht. Kann dies damit zusammenhängen?
Zudem benötige ich einen neuen Schalldämpfer. Welche kann man außer dem Originalen ohne Bedenken dranbauen?
#19808
Hallo, das hatte ich auch mal, achte beim starten mal auf Deinen Auspuff!
Wenn dieser weiss qualmt dann hast du ein Zylinderkopfproblem. Denn bei längeren Stanzeiten kann Wasser in den Zylinder kommen.
Oder wie es bei mir war, da nahm die Nocke den Unterbrecherkontakt nicht sauber mit, öffnete diesen nicht sauber. Da durch wurde ein Zylinder nicht befeuert und die Kerze war nass.
Gruß Tilo
404 fire kipper
