#20564
je schneller der Motor läuft desto mehr frühzündung brauch er um das sauber zu tun. Diese Verstellung lässt sich per Fliehkraft (Mechanisch), oder per Unterdruckdose erreichen.
Beide verdrehen im Verteiler die Grundplatte so das eben die paar mehr Grad Frühzündung erreicht werden.
Tschau Torsten
#20565
Moin Frank,
Fliehkraftverstellung haben alle Zündverteiler. Die zusätzliche Unterdruckverstellung schafft mehr Frühzündung im oberen Drehzahlbereich. Du kannst also auch einen Zündverteiler mit Unterdruckverstellung ohne Unterdruckanschluß fahren. Dann ist nur im oberen Drehzahlbereich ( so ab 4000/min) die Leistung nicht mehr der Hit.
404 fire kipper
