#4744
nach 3-wöchigem Urlaub in Österreich (Zillertal, Osttirol, Oberösterreich), stelle ich mir die Frage, ob dort noch Unimogs eingesetzt werden:
Gibt es auch eine Unimog-Szene in Austria ?
Oder sind alle Unimogs durch \"Mulis\" ersetzt ?
Es lief mir nicht ein kleiner kurzer Mog als Cabrio (2010-411) über den Weg !
- dies hat den ganzen Urlaub versaut.
#20806
Hallo!
In Österreich gibt es genug Unimog`s. Zwar nicht so viele wie in Deutschland, da es bei auch mehr 404er gibt als bei uns, aber aus der Diesel Fraktion gibt es genug. Komm zwar nicht aus den Regionen in denen du auf Urlaub warst, aber in Oberösterreich kannst du dir sicher sein, dass auf jeden 5ten Hof ein Unimog in der Scheune steht. In Tirol ist Dichte nicht so hoch, da werden die meisten nur zum Holzrücken eingesetzt.
Schau mal mit der Suchfunktion unter Österreich nach. Da hab ich mal einen Tread eröffnet, indem sich einige Österreicher gemeldet haben.
mfg Clemens
404 fire kipper
