- 14.09.2003, 13:48
#4765
Vor einiger Zeit war im Forum das Thema: Viskokupplung, E-Lüfter, was ist besser? Ich bin jetzt genau bei diesem Thema, bei meinem Umbau zum WoMo (siehe auch Forum/Wohnmobil). Meine Fahrzeugkombination besteht aus: Rahmen+Fahrerhaus= BW-404, Motor= ziviler Diesel 5Zyl. 80PS, Kühler= verstäkter BW-Kühler, Kastenaufbau= Eigenbau/GFK. Ich habe mich für den direkten Anbau des Lüfters an die Kurbelwelle entschieden, Begründung: Vorher hatte ich zwei E-Lüfter, einen thermostatisch gesteuert, einen manuell zuschaltbar. Bei einem totalen Stromausfall in Tunesien, weit unten im Sand, wurde genau dieses zum Problem. Motor anlassen ging zwar, mit Starthilfe, aber die Kühlung funktionierte nicht. Ansonsten kenne ich auch das Problem, ist der Motor mal zu warm (spätes einschalten der Visko-Kupplung), kriegste die Temperatur kaum wieder runter, besonders bei sehr hohen Aussentemperaturen und viel buddeln im Sand, ohne große Drehzahl. Jetzt habe ich den Lüfter direkt an die Kurbelwelle gesetzt und einen zweiten E-Lüfter setzte ich davor, den ich manuell dazuschalten kann, für das \"wüste buddeln im Sand\". Da der Diesel kürzer ist als der Benziner, wurde ein Längenausgleichadapter von 4,5cm, dazwischengestzt. Habe auch Bilder davon gemacht.
1.Möglichkeit, Bilderauswahl bei GMX: siehe Kopie unten
2.Möglichkeit, Multimediaschau bei T-online, Achtung ca 25Min. lang http://www.mediamaker.t-online.de/galerie/g.schweppe
mfg Gerd
Hallo! Ich habe eine Zugriffsmöglichkeit auf meinen Ordner \"/\" in meinem GMX TopMail-Account eingerichtet. Du kannst dir die Dateien auch auf deinen eigenen PC übertragen.
Der Ordner kann über folgenden Link geöffnet werden:
--> http://www.gmx.net/de/cgi/dfs_guest?lin ... utU7nfrTJj
Der Link ist bis zum 14.10.2003 gültig.
Hinweis: Dies ist eine Funktion des Digital File Store von GMX TopMail
[Editiert am 18/9/2003 von Gerd]
mfg Gerd
