Moin
Genau aus diesem Grund hatte ich Dich schon um ein Foto von vorne gebeten. Und leider nicht bekommen :(
Auf den anderen Fotos konnte man unter anderem das besagte Kühlergitter erkennen. Diese Fotos sind durch den Serverwechsel auch wieder
weg. :? Ich meine mich auch an eine nicht originale Motorhaube erinnern zu können.
Hier zwei Links zum Wechsel der Baureihe 2010 auf 401 :
http://www.unimog-community.de/index.ph ... highlight=
http://www.unimog-community.de/index.ph ... ht=#188696
Beim Unimog von Reiner (Erstzulassung Februar 53) sind falsche Kotflügel montiert.
Gruss, Micha
#213056
Das Typenschild ist mit Nieten, manchmal mit Schrauben am Fahrerhaus befestigt und kann so an ein anderes Fahrerhaus ummontiert werden.
Die Winkerschächte sind im laufe des Jahres 1957 weggefallen. Sie waren anfangs also auch noch am 411 verbaut.
Wie sehen deine Radkästen aus?
Exakt rund ist 2010 bzw. 401.
Im Bereich der Türen etwas abgeflacht ist 411.
M.f.G.
Werner
#213428
Hallo Michael
Kann es sein, dass dein Mog einmal einen Frontschaden gehabt hat???
Denn die Stoßstange mit den runden Ecken wurde meines wissens nicht original am Cabrio verbaut. Das würde dann auch mit einem mit einem anderen Häuschen sinn ergeben.
Hier ein Bild von meinem 2010er, Erstzulassung: 4. Juni `53
(PS:Die vorderen Kotflügel sind nicht mehr original)
Beste grüße aus dem Süden
Sepp Staudacher
2010er Bj `53
2010er Bj `53
Unimog 411 Schaltprobleme
Hallo Andreas Versuche es doch mal bei den Steiris[…]
Schmidt Streugerät
Du hast eine Pn. Mfg. Dirk
Druckluftverlust
ich suche neue Beläge mit 6,5 mm Stärk[…]
Keilriemen 411 OM 636
