- 12.10.2003, 20:56
#4963
Guten Abend,
ich habe mal zwei Fragen: Gestern wollte ich mal eine etwas kräftigere Hupe anbauen, da meine doch sehr schwächelt (wenn der Motor etwas Drehzahl hat hört man das Ding gar nicht mehr). Nachdem ich mir nun fast die Hände gebrochen hatte um die neue Hupe einzubauen, Zündung an.... Hupe huppte, aber ohne das ich draufrückte! :casstet: Also habe ich mal angefangen zu messen, leider erst jetzt, und musste feststellen, daß bei mir die Hupe mit der Zündung +24V Saft bekommt und durch den Hupknopf die Masse durch ein zweites Kabel unterbrochen wird.
Das ist mir vorher noch nie aufgefallen. Ist das bei Euch auch so, oder war das ein kreativer Umbau der BW? Bisher habe ich auch nur Hupen gesehen, die die Masse über das Gehäuse bekommen und nicht über eine seperate Leitung???
Zum zweiten habe ich heute Abend festgestellt, daß mein Bremslichtschalter doch recht spät schaltet, also wenn ich sachte auf die Bremse trete, kein Bremslicht, nur bei stärkerem bremsen.... Ist das normal?
Vielleicht hat einer von Euch eine Idee.
Also noch einen schönen Sonntag Abend
Erik
Erik
