#4992
hallo mogler,
habe 6 kerzen bosch wc7d zu je 5 euro gekauft ? !!!
vorgeschichte: habe ärger mit meiner zündung (original 404 bw), die kabel sind an 3 stellen vor den kerzen kaputt. kein wunder, wenn sich die mutter auf der kerze nicht löst und die ganze kerze rausdreht.....
na, dann ist jetzt DIE gelegenheit auf die zivilen stecker und kerzen zu wechseln !
blauäugig bei der dorfwerkstatt via telefon \" 6x beru z11 oder 6x bosch wc7d \" bestellt, in der erwartung, das \"normale kerzen geliefert werden.
zu hause dann der schreck: wc7d sind gekapselte bw kerzen !!! die sind doch sonst immer so teuer! wer kennt denn normalen handelspreis dieser dinger? ich habe einen stückpreis von über 40 euro im hinterkopf. stimmt das nicht?
auf dem rücken meiner dorfwerkstatt kann ich das nicht austragen.
...oder ist das normal günstig und ihr wollt auch welche?
help! und dankeschön vorab.
vg, Frank aus Jork
#21954
Hallo Frank,
das ist ja wirklich ein Schnäppchen. Da hat sich wohl jemand fürchterlich vertan. Dein Händler wird das spätestens dann merken, wenn er die Rechnung von Bosch bekommt.
Du brauchst übrigens \"W7dc\" und die kosten knapp 5 Euro per Stück.
#21955
Hallo FRank,
also für die BW-Kerzen ist das SAUBILLIG :cool: , das günstigste was ich bisher für neue Kerzen gefunden habe ist so um die 25 EUR gewesen. bei eBay manchmal günstiger, aber 5 :P dürfte kaum zu schlagen sein.
Kauf Dir einen ganzen Sack voll und versteiger sie bei eBay, von dem Erlös kannst Du Dir ja eine komplette zivile Zündanlage zulegen.
Erik
#21974
Hi,
also Ich war es auch irgendwann Satt mit dem BW Schei.......!
Habe Mir dann bei Frank Flick ein Komplettset zum Umbau auf Zivile Kerzen, Kappe ect. Bestellt und Eingebaut!
Und bin nur Zufrieden mit dem Ergebniss - Mog Läuft Besser und Sauberer als je Zuvor...!!
Einzige Bastellei ist: Man muss sich aus der Stahl BW Kappe eine Halterung für die Zivilekappe Bauen, Sprich Oberen Teil absägen und dann entweder ne Federblech dreipunkt Halterungmachen damit die Zivile Kappe drin hält oder wie Ichs Gemacht Habe, Kappe in der Abgesägten Stahlkalterung fixieren und dann mit Heißklebepistole zwischenräume Auffüllen !
Hält Bombenfest schon seit mehreren 100derten KM, Strasse u. Gelände....!
Gruß Ralf
#21975
Hallo Ralf,
wenn der Heißkleber sich bei längerer Fahrt löst - hängst Du fest !!!
Du kannst die MIL-Verteilerkappe mit neuen Zivilkabel weiterverwenden.
Da habe ich einen Trick und das Ganze sieht zudem von vorne auch noch fast aus
wie Original.
Wenn Du interesse hast, mache ich ein paar Fotos, oder Du kannst mich auch mal
anrufen: 07141/68877-10
Fred
#21992
Hi Fred,
Ja Klar habe Ich da Interesse dran, sende mir mal Bilder und Anleitung wie du es gemacht hast.
Obwohl Sich Bei Mit Nichts Lößt auch Bei Langstrecken am Stück wird der Kleber Nicht weich.! Schon eine Lange Tour am Stück damit gemacht zum Bodensee ca.600 km..! ;-))
Aber Sicher ist Sicher also her mit den Bildern Fred.....!
Danke und Gruß Ralf
404 fire kipper
Heizungsaanschlüsse OM 352
Bremskraftverstärker 404
