#22480
Hä ?
Nachrüsten ?
Also meine U401 und U411 haben das serienmäßig. Da die Vorgelege aus U411 und U404 identisch sind (vielleicht mit Ausnahme der Übersetzungsverhältnisse), sollte es diese Entlüftung eigentlich auch bei Euren Mogs geben.
Die Entlüftung ist schwer zu sehen. Sie befindet sich am Vorgelege im Achsschenkel und besteht aus einem sichelförmigen Röhrchen, daß mittels einer Hohlschraube am Flansch befestigt ist (Der Flansch, der mit 6 Schrauben die Achse sammt Simmerring und Lager im Vorgelege hällt). Kratz mal da wo die Achse ins Vorgelege eintritt das ganze alte Fett und den Dreck weg. Da solltest Du die Entlüftung dann sehen. Das Röhrchen war bei meinen Mogs auch vor lauter Dreck zugesetzt!
Viel Spaß beim suchen.
Roland
404 fire kipper
