Hallo Christian,
vom Grundgedanken her nicht verkehrt. Grad im hinteren Bereich bei der Mog-Pritsche mit dem Einlegedreieck is das Arbeiten mit den Gurten nur über die Bordwand immer so ne Sache
Bei dem Hänger seh ich zumindest das Problem nicht.
Da hier aber die Ladung bereits flächig bis zur Oberkante der Bordwand und darüber geht, würd ich es haargenauso machen, am Mog selbst hinten ggf mit nem langen Gurt einmal ganz rum. Nicht immer reicht halt der Tag um noch mehr Holz allein bzw. zu zweit zu machen...
Offenbar hat sich deshalb Thorsten schon Gedanken gemacht und das Holz auf beide Ladeflächen gleichmäßig verteilt, damit er auch bei beiden mit den Gurten arbeiten kann.
mfG
Axel
