- 21.02.2004, 22:05
#5621
Hallo zusammen
Heute war es mal wieder soweit.Moritz hatte sich angekündigt und das trockene Wetter wurde ausgenutzt um noch Vorbereitungen für die ersten \"Gehversuche\"meines Mog\'s vorzunehmen.Dazu wurde der Motor erstmal angeworfen und ca.10-15Min. im Stand laufengelassen.Nach wenigen Minuten konnte der Choke ganz reingedrückt werden und der Motor lief schön rund und stank auch kaum noch . Dann,als ich den Motor ausgemacht habe um nach einiger Zeit den Ölstand zu kontrollieren kam der Schreck:Am Ölmeßstab konnte ich einen Ölstand von geschätzten 7-8Liter ablesen,obowhl ich nie mehr als 6Liter eingefüllt hatte.Dazu war das Öl erstaunlich klar,aber sehr dünn.Ich hatte sofort Benzin im Verdacht,doch der Riechtest am Ölmeßstab durch Moritz und mir brachte auch keine Klarheit.Ich dachte dann an die Kolbenringe,das da evtl.Benzin in das Öl gespült wird.Doch der Kompressionsdruck lag beim ersten Zylinder bei 8bar,die Zylinder2-5 lagen bei 7-7,5 Bar und Zyl.Nr8 lag bei 8Bar,weshalb ich da einen Schaden ausschließe.
Dann hatte ich noch die alte Benzinpumpe in Verdacht,vielleicht ist da ja Benzin mit ins Öl gekommen.Ist das Möglich??Was meint Ihr?Gibt es noch eine Möglichkeit wie Benzin in das ÖL gelangen kann?Ich muß dazu sagen das der Motor nie länger als 15-20 Minuten lief er ist also nie richtig heiß gefahren worden.Kann das eine Ursache sein?
Dann hatte ich noch die Kopfdichtung in Verdacht,aber das Kühlwasser ist auch nicht verfärbt oder sonstwie verölt,und der Wasserpegel ist noch so wie ich ihn eingefüllt hatte.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Gruß an alle
Harald
Gruß an alle
Harald
Harald Zielke
Ratingen-Hösel
0163 8746288
Eiserner Wille ist das einzige Werkzeug das man nicht kaufen kann
Ratingen-Hösel
0163 8746288
