FLATBOOTS_INTRO BOOTSTRAP_VERSION
FLATBOOTS_EXPLAIN
Benutzeravatar
BY ingos406er
#281791
Hallo Wurzelzieher
Da kommt der 406er im Gelände auch an sein Grenzen oder ?
Gruß Ingo ( nur Schwacholz bis max. 60 cm )
Benutzeravatar
BY Wurzelzieher
#281795
Das beiseilen war eigentlich kein proplem,abgesehen davon das der mog desöfteren die front nach hinten legen wollte.Wenn s mogsche ein meter in der luft steht wirds zeit die kupplung zu lösen. :lol: Nachdem der stamm auf der stütze lag mußt ich nur noch über einen stark frequentierten rundweg zum nächsten festen/LKW befahrbaren weg rücken wobei jedes loch und jeder stein bis vorne hin zu spüren war.Lenkung war mehr zierde als nutzen.Der stamm hatte zwar nur sechs meter aber dafür nen mittelmaß von 1,25m MFG Herbert
BY miien
#281913
hallo Christoph,
bei den Felgen handelt es sich um 5.00Fx20 der Firma Lemmerz.
hoffe konnte die helfen
gruss
michael
Benutzeravatar
BY Unimog_Bayern
#282050
habe heute mit dem Brennholzmachen begonnen
mfg Bernhard
Dateianhänge
Die Ausbeute nach den ersten 1,5h und 5 Bäumen bzw. Bäumchen
BY Rainer.U421
#282079
Hallo Herbert
Einen ordentlichen Stamm hast Du da. Das müssten dann ca. 8830 kg sein?!
Gruss Rainer
Benutzeravatar
BY Wurzelzieher
#282120
Laut tabelle 9020kg.War bisher mit abstand der dickste brocken,wird aufgesägt.Der Schreiner für den der stamm rausgezogen wurde träumte davon in mittels zwei schlepper mit frontlader hochzuheben :rofl: und dann mit dem anhänger drunter :rofl: Wird nun warscheinlich doch in zwei teile gesägt um in besser zu hantieren.MFG Herbert
Benutzeravatar
BY gnobber
#282129
Man braucht halt nur den richtigen Schlepper, dann geht das auch!!!
Hab ich bei "agrartechnik-im-einsatz.de" gefunden:
Benutzeravatar
BY Moggälä
#282245
Hallo Stefan,
bei dir is ja hl.Abend üppig ausgefallen - bei mir hats leider nicht zu nem Bildschirm in Kinogröße gereicht. Drum bräucht ich deine Bilder max. viertel so groß als aktuell eingestellt - könntest da bitte noch mal nachfeilen?
mfG
Axel
Benutzeravatar
BY Wurzelzieher
#282246
Hallo Gnobler,mein letzter richtiger schlepper (den ich bergen mußte) hatte vier angetriebene achsen :MBtrac18 und ketten auf allen rädern.Von acht rädern hat noch eins ca. 15 cm aus dem schlamm geragt.Mußte ihn mit dem Kleinen rausziehen :party: Leider wie immer keine digi dabei weils schnell gehen mußte. Bei den großen dingen kostet jede stunde gleich ne menge geld.MFG Herbert
BY MogAC
#282248
Hallo Axel,
ist doch schön so große Bilder, da kann man wenigstens etwas erkennen.
Bei den nächsten Bildern werde ich diese kleiner machen.
Mfg
Stefan :lol:
Benutzeravatar
BY Moggälä
#282260
extra für dich!
herzlichen Dank :trink1:
Kann ich den Lottogewinn doch direkt für den Mog verwenden :lol:
mfG
Axel
BY befago
#282304
Hallo Stefan,
hast du Spurverbreiterungen verbaut?
Der Radstand kommt mir so breit vor....habe den selben MOG :wink:
Kann auch sein das ich mich täusche.
mfg bernd
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 119
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60
We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]
Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/
The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]
Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this
All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]
Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash
this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]
CALL_TO_ACTION_FOOTER
