#757
Tach Allerseits!
Ich würde gerne ein paar Zusatzscheinwerfer an meinen Mog schrauben, und zwar dort in die Stoßstange, wo ursprünglich mal die Tarnscheinwerfer waren. Hat das einer von euch schon gemacht, und könnte mir sagen, welche Scheinwerfer da (Größe/Form) am besten passen?
Verkabeln wollte ich das ganze dann eigentlich auf den kabelmäßig noch vorhandenen Tarnlichtkreis incl. altem NATO-Schalter (Ich weiß, dann sind es eigentlich keine Zusatzscheinwerfer, sondern Alternativscheinwerfer). Geht das mit der vorhandenen Elektronik und was sagt wohl der Kollege vom Technischen Überwachungs- Verein dazu? Eine Sperre ist ja im Lichtschalter vorhanden, sodaß ein \"zufälliges\" Umschalten ausgeschlossen ist...
Jens
#2588
Tach Allerseits!
Jens
#30209
Moin Jay,
DieselMot bietet günstige rechteckige ( Bosch - Hella nachempfunden) Lampen an,
da musst Du dir nur einen Kleinen Winkel zu ausdenken wie Du sie an die Stelle bekommst wo die Tarn´is waren...
Ich glaub 7 Euro haben die gekostet ( eine)
Die QUALITÄT IST ABER AUCH DEMENTSPRECHEND !!!
Am besten Dichtungssatz dazu organisieren,,,
Gruß Kolja
404 fire kipper
