#6521
Tach erstmal
Mein Bruder hat seit kurzer Zeit eine NSU Qickly von 1958. leider nimmt der Motor nicht richtig Gas an, das heißt er dreht nicht bis zur Höchstdrehzahl hoch. Es hört sich ein bischen so an als würde er \"Absaufen\".
Woran könnte das liegen?
zuviel Öl im Sprit?
Im Vergaser sitzt irgendwas zu?
Also am vergaser ist eine \"Düsennadel\" oder wie das Ding heißt. Ich habe gehört mit ihr kann man das Gemisch einstellen, jedoch wird es damit nur schlechter, und am besten geht es wenn die Schraube bis zum Anschlag eingeschraubt ist...
vielen Dank für die Antworten schonmal :D
404 fire kipper
Heizungsaanschlüsse OM 352
Bremskraftverstärker 404
