Gesuche rund um den Unimog
Hallo zusammen
mein Name ist Arnold Huber und komm aus dem nördlichen Schwarzwald.
Ich hab einen U406 Bj 64 einen U416 Bj 77 und seit ca. 4 Wochen einen U 427/1600 Bj 88 welchen ich herrichten möchte. Dazu suche ich noch einige Teile wie:
Zapfwelle vorn und hinten ( Getriebe ist vorhanden)
die hintere Rahmentraverse mit abnehmbarer Anhängerkupplung
die Kraftheberwelle (Heckkraftheber)
und Teile für den Hydrostatischen Fahrantrieb (Steuerung und Regelmagnete)
würde auch ein Komplettes Fahrzeug mit Schaden nehmen zum Ausschlachten.
Was ich auch nicht gefunden habe ist ein Werkstatthandbuch für die 427 Baureihe, wer weiss wo ich sowas bekomme ?
Mfg. A. Huber
#357415
Hallo Unimogschmied
hab am Samstag die Dvd mit dem Werstatthandbuch bekommen, hab sie bei meinem Ersatzteilhändler (unimogwerkstatt) bestellt.
War leider ein bischen Enttäuscht, ist nicht Wirklich sehr viel drin Beschrieben. Hab die 406/416 Bücher die sind auf jeden Fall ausführlich !
Habe beispielsweise Probleme mit der Lenkung, die läuft etwas eckig (beim Lenken kurz leich dann wieder kurz etwas schwerer) denke das Problem liegt an der Stellung der Gelenke an der Lenksäule, steht aber nichts davon im Handbuch wie die Teile genau eingebaut sein müssen. Ist ein bischen Schade.Ist wohl für Leute gemacht die schon ein grösseres Grundwissen von der Technik haben als ich, bin leider nur ein gelernter Stromer. Aber selbst mein Kollege der Lama Mechaniker ist hat so seine Prbleme damit.
Mfg. Arnold
#357470
Hallo Arnold,
die Kardangelenke der Lenkwelle zwischen Lenkgetriebe und Lenksäule müssen unbedingt gleichsinnig zueiander stehen, d. h. sie dürfen nicht zueinander verdreht sein. Das könnte beim Hochstellen des Fahrerhauses passiert sein, wenn die Welle aus dem Schiebestück ganz herausgezogen wurde. Dann wir die Drebewegung ungleichförmig weitergegeben.
Weitere Fragen bitte in der entsprechenden Rubrik stellen, denn hier gehts um Teile, sonst meldet sich der Admin.............
Christoph
404 fire kipper
